Char T34 détruit a Léningrad 1/35
Parce que dans le monde, il n'y a pas que la F1 qui compte, venez présenter ici vos WIP autres que F1 ...
Re: Char T34 détruit a Léningrad 1/35
Message par Testeur » 01 Fév 2018, 09:06
Salut Seb,
Superbe boulot.
J'ai une question concernant tes fenêtres ... l'arrondi sur les photos semble être un arc de cercle parfait et non un arc brisé comme sur tes photos.
Je vois bien ou je me trompe ?
Message par coy57 » 01 Fév 2018, 13:04
Salut Phil
Non tu voie bien . J'ai tracer autour d'un bouchon un arc de cercle parfait puis découpé . Le profilé evergreen lui ne prend pas la forme de l'arrondi parfait en le pliant mais légèrement plus resserrer, d'ou la modif . J'ai essayé d'en faire avec des arrondi parfait mais c'était très très fragile comme fenêtre.vu qu'il faut les manipuler régulièrement j'ai préféré joué la sécurité. ;)
Message par coy57 » 03 Fév 2018, 11:19
salut les copains !
voici une petite suite ou plutot des modifications .
j'ai regardé l'angle au niveau du portail et je me demander comment j'allais masqué la jointure carton plume/polystyrene .
puis je me suis dis que sur le batiment réél il y a forcement des pierres du coté du portail aussi , j'ai donc fait des pierres d'angle . je trouve que cela fait plus beau:
pareil pour le linteau au dessus du passage :
enfin j'ai remplacé les longues pierres en dessus des fenêtres en les divisant en morceaux :
voila j'attends vos avis. si c'est ok pour vous je les colles car vu quelle sont ajusté une par une si ca tombe! :mrgreen:
Message par f1aquilon » 03 Fév 2018, 14:19
Je partage ton avis concernant les pierres sous les fenêtres. Elles sont bien mieux comme ça.
Message par coy57 » 03 Fév 2018, 15:12
merci Thierry
en regardant bien la photo c'est comme ca en plus . entre les etages par contre elles sont en un seul morceau . surement la dalle en fait .
Message par Testeur » 03 Fév 2018, 19:53
Ok ... ;-)
Message par coy57 » 04 Fév 2018, 08:49
salut les copains
voila j'ai collé les pierres du rez de chaussé ainsi que les premières du 1er étage .
j"ai fais un essai de pierre cassée , vous en pensez quoi ?
JustRacing
Message par JustRacing » 04 Fév 2018, 10:36
C'est bluffant!
La pierre cassée rend bien. Par contre, je n'avais pas fait attention, le haut du portail est arrondi et les fenêtres du rez-de-chaussée sont rectangulaires. Tu as fait l'inverse pour des raisons esthétiques?
Message par js1115 » 04 Fév 2018, 17:26
Je connais bien le carton plume pa4 contre je n’imaginais pas que l’on pouvait faire ça avec du polystyrène !!!! Ta machine à découper doit y être pour beaucoup !
Bien les pierres d’angle, c’est ce qu’il fallait !
Au top la pierre endommagée, je la trouve très réussie !
Tu penses mettre un joint entre tes pierres ?
Bonne suite Seb ;)
Message par coy57 » 04 Fév 2018, 20:12
Oui J.P. la machine aide grandement. Il y aura effectivement un joint entre les pierres ;)
Pour la Pierre cassée j'ai simplement passé un peu de colle pour maquette plastique dessus et elle a faire fondre plus ou moins le polystyrène.
JustRacing a écrit :
04 Fév 2018, 10:36
C'est bluffant!
Bien vu tu est le premier a le posé la question ;) oui j'ai voulu faire toutes les fenêtres identiques . La photo me sert d'inspiration, d'idée de départ . Je m'accorde une certaine liberté. La photo du bâtiment ne sera pas présente sur le diorama fini donc il n'y aura pas de preuve :mrgreen:
Message par js1115 » 04 Fév 2018, 20:18
Et des projections de colle feront des impacts ;)
Message par coy57 » 04 Fév 2018, 21:45
Possible mais pas sur car ça fond vraiment bien :lol:
Message par coy57 » 10 Fév 2018, 17:15
salut les copains !
voila le travail de la journée , les deux étages. restera quelques retouches sur les briques
Message par jeanmimi » 10 Fév 2018, 20:25
Très réaliste
Message par hungaroring97 » 10 Fév 2018, 21:15
Un site intéressant pour ton travail peut être le connais tu déjà ;)
http://www.crazydiorama.fr/astuces/
Message par coy57 » 11 Fév 2018, 10:09
merci les copains !
oui je le connais Thierry , il y a de très bonnes choses ;)
Message par f1aquilon » 11 Fév 2018, 18:34
Moi je ne connaissais pas et il y a de bonnes astuces.
Merci pour le lien. ;)
Message par coy57 » 03 Mars 2018, 15:52
salut les copains
voila la suite avec le bricolage maison pour l'assemblage des chenilles
j'ai fais une rainure dans une scie circulaire en réglant la profondeur de coupe pour de pas traverser la planche , puis je coupe de chaque coté pour que d'un coté le maillon arrive au bord et pour qu'il dépasse de l'autre .
du coté au le maillon arrive au bord je colle un autre morceau .ce qui donne ca :
la il suffit de posé les maillons . le haut du maillon est contre la latte pour resté droit et la dent guide ( c'est le cas de le dire ) ce cale
dans la rainure .
une fois la longueur assemblée je pose un petite latte par dessus maintenue fermement avec deux pinces .
je peux ensuite faire pivoter l'ensemble . les pinces servent de tréteau . la je pourrais percé directement les maillons alors emboité les un dans les autre et inserrer l'axe .
comme le maillon dépasse du bois du coté la, je pourrais coller et couper a raz l'axe sans être gêné par le bois .
voila je pense que ca peux facilité l'assemblage de la chenille .
reste a voir pour fixé les maillons pour etre sur qu'il ne bouge pas . peut etre un spaghetti de patte a fix dans la rainure , ou simplement a chaque bout . voir du scotch double face .
après une journée de travail ,j'ai fini les deux chenilles . le char sera abandonné sous les gravas et donc dépouillé de ses outils et autre accessoires utile . j'ai donc collé des sangles en photodécoupe la ou été fixé des accessoires . j'ai laissé la caisse ouverte .
le bâtiment étant en partit effondré sous les obus , je ne pouvais pas faire un seul impact sur le char , j'ai donc réalisé plusieurs impacts .
je pense qu'il sera ici dans sa version définitive avant peinture
place aux photos et a vos avis !
Message par f1aquilon » 03 Mars 2018, 19:11
C'est super Seb. :P
Quelle finesse dans les détails, j'aime beaucoup.
Message par coy57 » 03 Mars 2018, 19:44
Merci Thierry ;)
Message par coy57 » 10 Mars 2018, 14:03
salut les copains
j'ai testé la cabine photo reçu en début de semaine et voila ce que ca donne :
a vos avis !
Message par Fabien » 10 Mars 2018, 14:10
Cool ! Tu as une photo de la cabine photo ?
Message par Testeur » 10 Mars 2018, 15:17
Warfff pas mal la cabine photo ... tu as une ref ? Cela fait un moment que j'aimerais en acheter une
Message par coy57 » 10 Mars 2018, 17:08
J'ai pas pensé à faire une photo de la cabine photo :lol:
J'ai pris ça :
https://www.amazon.fr/studio-photo-port ... s=puluz+60
Attention à choisir des produits livrer par amazon pour éviter les soucis.
Pliable facilement c'est top. Deux bandeaux lumineux à Led qu'on peut déplacer. Existe aussi en taille plus petite.
Message par Testeur » 11 Mars 2018, 13:36
Merci, la fiche est européenne ?
