Ligier JS31 full - FIN
Comme mes compagnons , je transfère ce WIP en accélérant la fabrication (génial vue ma lenteur habituelle) .
Je réalise la version capot avec la prise d'air (milieu de saison). Mais la base (chassis) permet aussi le capot classique.
Comme sur les précédents projets, mes capots ne se montent pas sur les chassis, en voulant garder du volume de mécanique, je me pénalise sur le volume du capot moteur, sur lequel je dois conserver un peu d'épaisseur.
Voilà donc le début du projet:
J'avais initié ce projet par une commande sur le train Ar particulier de la JS31
Chassis et moteur sortis du moule
test d'assemblage à blanc
La trilogie en cours
train avant
test decal
L'exemplaire est quasi terminé, depuis une semaine, je mets à niveau les 2 autres.
A + pour la suite
train avant
test decal
A + pour la suite
Re: Ligier JS31 full
aaaaahhhhhh!!!!
Et hop, un autre full détail
J'ai attaqué la partie basse du ponton. Comme, j'avais des difficultés à mouler proprement le capot moteur complet (prise d'air et bas de ponton), j'ai procédé différemment : moulage de la prise d'air avec la partie sup du ponton et collage de la partie basse).
Travail long et fastidieux qui commence à se mettre en place (2 capots OK). Je vous joins le croquis avec la forme retenue.
Ensuite, ce sera : ailerons et mise en boite. Je vais procédé comme pour la JS35.
Superbe. Quelle finesse
Bonsoir Gilles, quelle erveille cette 35 Lambo, pfiou ca donne envie!
Bonjour à tous
Le lambo t'attend Cédric
Je vous poste l'état d'avancement de la petite famille avec le chantier capot moteur qui est quasiment finalisé.
Sur le capot, je vais rajouter une rainure qui marquera la zone d'accroche de la prise d'air sur l'ancien capot moteur.
La définition du capot m'a "obligé" à choisir un aileron AR spécifique, qui n'est pas celui du Kit.
Bonne journée
Bonne journée
C'est qui le fou qui suit l'autre ????????
Sacré boulot
splendide warf warf warf
je te dis ca "aimablement!"
Il vaut mieux que tu sois aimable sinon j'aurai franchement peur
Flaps des ailerons ont été découpés. Il y aura une double épaisseur pour bien marquer les différentes fixations et réglages. 2 flaps collés l'un sur l'autre.
Gilles (en mode aileron ar)
Le 1er aileron est sorti de la mini - chaine de montage hier soir
Il manque les trous de réglages des flap et le mat de fixation.
Il me faut aussi ajouter des pattes de fixation de l'aileron sur la boite de vitesse.
Bonne journée
Bonne journée
1er aileron finalisé avec son homologue fourni dans le kit CP Model.
Merci Laurent pour le transfert du sujet.
Les 3 ailerons ar sont finalisés.
Maintenant place aux museaux et ailerons Av, pour lesquels je dois refaire de la résine. Je n'en ai qu'un de disponible. .
Je vais réaliser cet aileron pour mon propre usage. Je ne sais pas s'il a été monté ou testé sur la JS31a ou b (capot moteur haut).
Je le trouve insolite.
Bonne journée
Bonne journée
Bonsoir Gilles, ravis de te suivre! cet aileron est tres insolite, ce genre de forme fut utilisé sur la RAM02 avec le cone passant sous le plan. En tout cas j adore!
le maitre des bleus et ses oumpa loumpas est en forme!
amitié
amitié
Les museaux prennent forme.
Les 3 cones ont été mis à la bonne longueur et évidés.
Hier premier test avec les flaps, ça va le faire.
Bonne journée.
Gilles ( en mode préparation de la JS19 Matra turbo)
Bonne journée.
Salut Marc
Je posterai des photos ce soir ou demain. J'ai arrété ce matin à 1h et je n'ai pas eu le temps de prendre des photos .
Je prends le relais cette nuit au boulot....
amitié
amitié
La seconde nuit (courte) a été profitable.
2 ailerons avant quasiment achevés. Je vais peindre d'un côté le museau (bleu et noir) et les flaps.
L'aileron un peu original est dégrossi.
Phase de finition rapidement et peinture.
Superbe tout ca, t'es sur la bonne voie....
