McLaren M7A 1968, Bruce McLaren. Model Factory Hiro, 1/20.
Message par pg265 » 09 Fév 2016, 21:21
Débuté il y a peu (le 20 Janvier dernier), je vous présente un montage sur lequel j'ai déjà un peu avancé.
Comme le titre du post l'indique, il s'agit de la McLaren M7A de 1968 du Boss lui même.
Le kit est très beau et je suis à la fois fan de l'auto et du pilote... What else?
Je pense qu'il n'est pas inintéressant de commencer par une présentation des différents élément qui composent la maquette: un "Kit Review" quoi!
Voici donc la McLaren M7A de 1968, traitée par Model Factory Hiro au 1/20ème.
Comme d'habitude, le kit est présenté dans une belle et solide boite rouge.
A l'intérieur, les pièces sont réparties, pour une partie d'entres elles, dans plusieurs sachets eux même protégés de "bulle pack". Il s'agit majoritairement des pièces en "white metal".
Les deux planches de métal photo-découpé sont aussi protégées et glissées sous l'une des deux tranches de mousse.
Le reste des éléments est rangé dans une boite en plastique.
Cette dernière contient donc les pièces usinées, les pneumatiques, la visserie, les ressorts, les câbles, les tringles, tubes et ressorts... et bien entendu les parties en résine blanche.
La résine est très belle et très bien gravée, sans aucune bulle.
Place à quelques photos:
La boite:
L'"autre boite":
Le White Metal:
Pièces diverses, matériaux multiples:
Les décalcomanies:
La notice de montage:
Voilà.
Je pense ne rien avoir oublié...
Peu de pièce pour cette voiture somme toute très simple et dont le principe est très similaire à son ainée la Lotus 25.
J'espère que le KR vous convient et que le modèle vous plait.
C'est une de mes autos favorites dans sa belle livré orange contrastée du blanc pur des plaques à numéro.
Le montage a débuté tranquillement par un assemblage à blanc puis le perçage et le taraudage des pièces et, bien entendu, le perçage et le rivetage de celles devant l'être.
Certaines pièces du moteur ont été légèrement sablées:
Les éléments du cockpit sont préparés, mais pas encore passés au polissage, rivetés et pré-assemblés:
Parceque j'aime le laiton, bricoler, m'amuser avec les outils... mais aussi parceque j'étais surtout fainéant et que je n'avais pas envie de poncer les "tubes" en White Metal, j'ai refait les conduites courant sur le côté et le dessous du chassis.
Elles vont du radiateur au moteur.
Elles sont refaites en se basant sur le modèle original en tube de laiton de 2mm et de feuille d'aluminium.
En cherchant dans ma doc, j'ai trouvé une belle photo. En cherchant sur internet, j'ai trouvé le montage d'un copain (Edgardo) qui a fait à peu près la même chose à partir de la même photo!!
Il reste à mettre des vis ou rivets pour fixer les pontets sur la coque.
Les deux côtés sont rivetés et mastiqués là où les orifices destinés aux autres versions n'avaient pas lieu d'être:
Le tout est assemblé à l'aide de la visserie pour un contrôle général mon Général!
Une partie des pièces a été préparée et apprêtée:
Puis peintes pour certaines:
J'ai utlisé une peinture aéro pour le noir que j'utilise d'habitude pour repeindre les (vraies) hélices.
Résistant et satiné, il est pas mal!
Il y avait longtemps que je n'en avais pas monté, mais ils sont tellement beaux...
Les cornets d'admission Widia (Bosica) pour V8 DFV:
Jolies pièces, nombreuses, les joints sont là... What else?!
J'ai aussi travaillé un peu sur les raccords A/N fournis dans le kit et testé la gaine tressée pour valider le diamètre.
Je ne sais pas encore si je vais conserver ces raccords ou utiliser d'autres pièces usnées/anodisées...
Un peu de couleur: le McLaren Orange de chez Gravity.
Un régal à passer!!
Le nez équipé de ses petites moustaches (désolé pour la photo, j'en ferai une autre demain) et l'aileron arrière attendent l'apprêt.
La peinture suivra rapidement.
Une petite image du réservoir d'huile sur lequel j'ai rajouté les soudures.
Test d'un autre type de raccord A/N, droit, pour coler à la doc dont je dispose.
J'ai rapidement meublé l'intérieur du radiateur avec un serpentin en fil de plomb.
Ca suffira pour faire illusion une fois les grilles en place.
Terminé:
J'ai tout d'abord terminé de tracer, percer et riveter le bouclier avant.
J'ai ensuite décidé de modifier l'ancrage des amortisseurs... en supprimant les têtes moulées sur les supports.
Pour les remplacer par ceci:
voici ce que donne un essai de montage:
J'ai enfin modifier le corps de l'amorto pour l'adapter à la nouvelle tête usinée:
Voici une meilleure photo du museau, tout propre, en attente de sa couche d'apprêt:
Petit retour sur la cloison avant dont j'ai décidé, après coup, d'ouvrir les trous des support de colonne de direction et des bras supérieurs du radiateur:
Allez, une couche de "primer" Gravity:
Le volant est préparé pour la mise en couleur:
Puis masqué:
La photo de famille pour finir l'étape de ce soir:
Afin de valider certaines choses, j'ai préparé le pare-brise d'une autre version.
Découpé, percé, mais pas vraiment fignolé.
La cloison avant démasquée et prête pour la suite des opérations:
J'ai rapidement bricolé un petit "T" pour répartir le freinage des roues avants.
J'ai un peu modifié mon système de pivot d'amortisseur avec un tube qui recevra sa visserie à travers le triangle supérieur:
Le volant est presque terminé; reste un petit travail aux huiles:
Un peu de détaillage sur le pédalier:
Enfin, les bocaux de lockheed sont détaillés, et installés. Un jus d'huile vient réhausser les détails:
Un peu de détaillage sur la crémaillère:
Tous les cornets sont terminés; voici la brochette de gauche.
J'avais fait les caches arbres, mais ça ne plaisait pas plus que ça...
J'ai donc supprimé toute la visserie située au centre des couvres culasses.
Tout a été remplacé par des boulons/écrous/rondelles en résine de chez Calibre35.
Apprêt, Alclad Alu, voile irrégulier d'Alclad Pale Gold, repiquage des goujons en Polished Steel Humbrol, jus Sépia Rembrand et Dry brush Polished Alu Metal cote: Ouf!!
Tout ça pour la boulonnerie... Que voilà:
Les rampes/guillotines d'admission sont peintes en noir mat dry brushé en Gun Metal (Humbrol Metal Cote), et ce seulement sur la partie supérieure. Le reste est laissé métal naturel.
Elles sont aussi équipées de raccords de carburant aux extrémités.
On ressort le McLaren Papaya Orange pour peindre la pièce.... que j'avais complètement oubliée:
Il s'agit de l'extracteur d'air chaud du radiateur.
Les triangles du train avant sont terminés:
Les pompes à essence équipées elles aussi de leurs raccords en attente de durites:
J'étudie la façon dont je vais poser les sangles afin que cela paraisse assez naturel.
le "Hardware" vient des chez F1 Specialties; boite de harnais T3B, dont je n'utiliserai que la partie basse. Quoique...
Toujours aussi chevelus et à coiffer ces moteurs!
J'ai un peu détaillé le boitier:
Ainsi que les rampes d'admission:
Enfin quelques images du DFV équipé des cornets et des différents sous ensembles sur lesquels j'ai ajouté quelques détails:
Il est temps de travailler sur le "truc" accroché derière le moteur: la boiboite!
Une Hewland en l'espèce.
Les pièces qui la composent avaient déjà été passées à la sableuse afin de légèrement les texturer.
L'accroche de l'apprêt est rapide et une très petite quantité suffit.
J'ai hélas eu la mauvaise idée de faire la photo des pièces apprêtées au flash... la buse!
Il s'agit en fait du primer GC, gris clair et toujours aussi fin.
J'ai aussi percé les pièces aux endroits nécessaires pour les différents détails que j'ai décidé d'ajouter.
La ligne A/N est elle aussi préparée à ce stade et j'ai légèrement repris le diamètre interne des raccords usinés pour y insérer sans souci la durite tressée.
Un peu de noir est rapidement passé après... l'apprêt.
Et enfin un petit test valide cette étape:
Jus, huiles, dry brushes accessoires et déco ne tarderont pas...
...Les voilà:
Brossage à l'aide de Polished Steel , Polished Alu tous deux de chez Humbrol Metal Cote.
Les jus, légers, sont effectués à la Rembrandt (Extra fine) Sépia.
W&N Artists Ivory Black, Gris de Payne et Outremer.
Un peu de visserie et des rondelles de chez Rob, et l'installation partielle des accessoires.
Les images seront plus explicites, alors place à quelques images:
C'est tout.
La suite bientôt.
Pascal 8-)
Re: McLaren M7A 1968, Bruce McLaren. Model Factory Hiro, 1/2
Message par pg265 » 13 Fév 2016, 22:33
Le montage se poursuit.
Je me rends compte que les photos de ce soir sont de piètre qualité et ne rendent pas correctement les couleurs...
L'étrier et le porte fusée ne ressortent pas comme je le voudrais et il est difficile de se rendre compte de la teinte.
En parlant de ces deux-là, ils ne sont justement pas peints, mais brunis chimiquement, puis brossés.
Le porte fusée est volontairement laissé un peu brut par endroit afin de restituer la pièce de fonderie.
Ils sont agrémentés de boulonnerie.
Dernière précision au sujet du système de freinage de la Papaye à roulettes, les étriers ne sont pas ceux du kit.
Ce dernier est proposé avec les étriers simples, en gros les mêmes que ceux de la 312F1.
Lors de la saison 68, la M7A a été équipée de temps à autres des AP 4 pistons.
Il s'agit des mêmes que ceux du train avant de la M19... je les lui ai donc subtilisés! (et commandé 2 supplémentaires en plus de ceux à remplacer)
Les éléments du train arrière sont eux aussi préparés, percés... voire trop: je suis passé à travers le support des triangles inférieurs!
J'ai rapidement rechargé à la soudure basse température et poncé:
Les amortisseurs sont percés pour recevoir les molettes de réglage.
Ces dernières sont, comme pour la Ferrari, réalisée à l'aide des connecteurs en laiton usinés de chez F1 Specialties modifiés puis brunis selon le même procédé évoqué plus haut.
Tout le monde est ensuite apprêté et peint:
Voilà.
Pascal 8-)
Message par RE60B » 13 Fév 2016, 23:01
voilà qu'il dit! pfffff 8-) 8-)
Tazzdevilz
Message par Tazzdevilz » 14 Fév 2016, 09:32
Une merveille. Jai les yeux qui piquent. Merci pour ce partage...... :shock:
Message par Serros07 » 14 Fév 2016, 10:37
Montage Génial
Merci pour ton partage
kitsf181
Message par kitsf181 » 14 Fév 2016, 10:42
:shock: magnifique quelle classe vite la suite :shock: :shock: :shock:
Message par f1aquilon » 14 Fév 2016, 11:05
Impressionnant ! La grande classe. :P
Message par pg265 » 14 Fév 2016, 22:46
Merci à tous!
Bon, allez!
Comme d'hab, j'ai meublé l'intérieur du radiateur, d'huile en l'espèce, pour donner le change.
Je ne suis pas fan du montage tel qu'il est proposé et préfère le trompe l'oeil...
J'ai aussi profité d'un peu de lumière pour refaire une image de l'étrier et du porte-fusée:
Des lignes de soudures sont ajoutées à l'échappement.
C'est un peu grossier, mais l'apprêt et le noir mat devraient atténuer tout ça.
Si ça ne me plait pas, je reviens au point de départ et fait les soudures au fer comme testé initialement.
Les amortisseurs sont bien avancés.
Je me suis permis d'ajouter la bande Koni... et une tête de vis sur les molettes de réglage.
Un jus, léger, ne saurait tarder.
C'est tout.
La suite bientôt.
Pascal 8-)
eagle68
Message par eagle68 » 15 Fév 2016, 13:03
Ca promet encore un sacrée kit tout ceci
Message par pg265 » 15 Fév 2016, 22:20
Merci Eagle68 ;)
Séance apprêt, peinture .
et vernis des amortisseurs avants:
Je ne suis pas très satisfait du résultat des cordons de soudure sur les tubes d'échappement: je trouve cela assez grossier et hors de proportion.
Je vais les travailler un peu et déciderai de leur sort...
Message par stef81 » 15 Fév 2016, 22:53
Bravo pour ce boulot.
Merci de nous faire suivre ce WIP avec autant de précision, c'est comme si on y était.
Message par jeanmimi » 16 Fév 2016, 00:10
Superbe montage ;)
Tu ne seraii pas sur le forum Racing.conceptforum.netbpar hasard ? ;)
Message par pg265 » 16 Fév 2016, 23:31
Merci :wink:
Chassis soudé (grossièrement):
Effet de soudure sur un raccord de radiateur:
La grille est aussi soudée par étamage préalabe.
Allez, Zou!
Un peu de travail sur l'assemblage du train arrière et un montage à blanc sur le moteur pour valider l'alignement: No Problemo!
Les soudures sont retouchées, à la peinture, mais ce n'est pas terminé... et peut-être pas définitif sous cette forme.
Place à quelques images:
Pour les soudures sur les échappements, je me demande si je ne vais procéder de la sorte:
En gros, je fais une petite saignée dans le métal, passe un coup de flux et apporte un peu de soudure BT en faisant plus ou moins chauffer la zone.
J'utilise une pane conique.
Pour le type de soudures apparentes sur les tubes, je pense opter pour des soudures plates et assez lisses comme sur l'image...
La suite bientôt.
Message par coy57 » 17 Fév 2016, 12:59
Sacré boulot bravo.
Message par pg265 » 17 Fév 2016, 15:46
Desolé de t'avoir oublié Jeanmimi.
Oui, je suis aussi membre de Racing.
Message par RE60B » 17 Fév 2016, 18:05
et oui next step! vous n'avez pas fini d en voir avec Pascal :)
Message par pg265 » 18 Fév 2016, 22:27
Merci :oops:
Voici l'alternative, testée sur les échappement du côté opposé.
Comme prévu, j'ai réalisé un petit cordon de "vraie" soudure.
Je l'ai ensuite protégée approximativement au liquide de masquage avant de passer les tubes au brunissage.
J'ai ensuite refait un masquage plus large avant de passer un coup d'apprêt et de noir.
J'ai décidé d'ajouter un ou deux accessoires sur les autos:
Message par pg265 » 20 Fév 2016, 23:15
Le résultat précédent ne me satisfaisait pas: plouf! dans le diluant cellulosique.
Un nouveau coup de noir sur l'échappement.
J'en ai profité pour m'occuper de la couche de base des gants:
.. et le casque qui a lui reçu sa couche de Pure White ZP:
Après avoir retiré le maskol, passé un coup de bleu translucide ZP sur les soudures, puis un jus de noir Winsor:
C'est beaucoup plus discret que l'autre côté. reste à me décider une fois que le second 2 en 1 sera traité et accolé à celui-ci...
Je n'ai pas pu résister à poser le DFV à côté du "petit" 4 cylindres de la 500F2.
J'aurais d'ailleurs dû faire la même chose avec le Tipo 218 de la 312F1...
Pascal 8-)
Message par F1-18 » 20 Fév 2016, 23:17
Superbe, tout simplement :)
Si vous partagez ma passion de la miniature auto, des maquettes, des vieilles bagnoles,
Visitez mon blog : http://www.retromodelcars.com
Abonnez vous à ma page Facebook : https://www.facebook.com/RetroModelCars/
Message par RE60B » 21 Fév 2016, 12:46
Franchement un bijou. Le V8 Cosworth a un tel niveau efface le vu et revu! realisme eblouissant et beaucoup de choses a analyser et apprendre.
J'en perd pas une miette! ;)
Message par pg265 » 21 Fév 2016, 23:30
Merci M'sieurs ;)
Le train arrière progresse:
Message par LF143 » 22 Fév 2016, 08:15
Et bim... J'crois que nous avons pas fini d'en prendre plein les yeux avec toi :-)
Superbe !
J'adore cette F1 également ;-)
eagle68
Message par eagle68 » 22 Fév 2016, 10:21
Super travail
Message par jeanmimi » 22 Fév 2016, 12:13
Magnifique :shock:
Message par f1aquilon » 22 Fév 2016, 17:41
Quel moteur ! Splendide !
