Mes montages : Simtek S951 Verstappen Monaco 1995 [ROLL OUT MODELS] 1/20e
Re: Mes montages - Minardi PS05 terminée
Message par Fabien » 07 Août 2017, 07:46
Félicitations d'être arrivé au bout de cette maquette infernale !
Message par Numéro26 » 07 Août 2017, 13:58
Merci Fabien, j'ai posté les photos du modèle fini sur F1M et il semblerait que la marque Red5 a en effet la réputation de ne pas être facile.
Re: Mes montages
Message par Numéro26 » 04 Jan 2018, 13:00
Voici le montage d'un autre kit multimedia au 1/20e : la Simtek S951, une F1 de la saison 1995, pilotée par Schiattarella et Verstappen. La saison de l'écurie s'est arrêtée au GP de Monaco. C'est cette version que propose Roll Out Models qui est une marque japonaise.
Voici l'auto au GP de Monaco 1995 (Verstappen)
Voici la boîte du kit et son contenu :
Les pièces en white metal :
Les autres pièces (résine, pneus en caoutchouc, photodécoupe, ruban tissu pour les ceintures, vis et morceau de rhodoïd pour le saute-vent) :
Détail de la carrosserie, bien moulée, pas de bulles :
Le plan qui est malheureusement tout en japonais :
Et les decals :
Re: Mes montages : Simtek S951 Verstappen Monaco 1995 [ROLL OUT MODELS] 1/20e
Message par hungaroring97 » 04 Jan 2018, 13:09
:mrgreen: 8-)
Message par coy57 » 04 Jan 2018, 13:28
Bon montage
Message par Numéro26 » 08 Jan 2018, 18:54
J'ai percé les trous sur la carrosserie pour fixer les rétros et la suspension avant.
J'ai poncé les pneus, assemblé les ailerons AV et AR ainsi que la suspensions AR sur la boîte de vitesses, pas facile de voir comment les pièces se placent car le plan est très succinct mais c'est fait.
Et puis j'ai aussi passé une couche d'apprêt sur les jantes, les ailerons et le bloc boîte/suspension AR.
Petit assemblage à blanc pour le fun :
Message par coy57 » 08 Jan 2018, 20:30
Au top :P
Une Belle voiture mais qui n'a malheureusement pas marché.
manu80
Message par manu80 » 10 Jan 2018, 22:14
C'est aussi ma technique depuis longtemps sur ces kits, tout ce que tu peux coller tu colles, et ensuite on peint !
dommage j'aurais bien aimé la trouver celle ci ;)
Message par Numéro26 » 10 Jan 2018, 23:24
manu80 a écrit :
10 Jan 2018, 22:14
Apparemment ce modèle n'est pas encore épuisé chez Roll Out Models :
http://rollout.blog.so-net.ne.jp/2011-12-15-7
Message par Numéro26 » 19 Jan 2018, 16:05
La couleur de la voiture n'est pas facile à appréhender, on dirait un mélange entre bleu et violet clair. J'ai fait un mélange de Humbrol enamel passé à l'aérographe. Le 1er essai était trop violet donc j'ai fait un 2e essai en rajoutant du bleu qui me semble meilleur. Il ne faut pas se fier aux photos de la voiture en piste, les couleurs sont toujours plus foncées mais essayer de trouver une photo prise de près avec beaucoup de lumière.
J'ai aussi peint les jantes et le fond plat en noir satiné, j'ai posé les decals GoodYear sur les pneus et ils sont excellents.
J'ai aussi peint les rétroviseurs, le baquet, écrous de roues, volant et tableau de bord.
Et puis une couche d'apprêt a été passée sur l'ensemble boîte/suspension AR :
Message par hungaroring97 » 19 Jan 2018, 17:32
La Simtek est beaucoup plus foncée ;) et tire sur le violet pas de bleu sur une simtek c'est quasiment la couleur de ton pot de violet sut l'écran
Message par f1aquilon » 20 Jan 2018, 10:34
Pas simple en effet.
Chez Spot-Model, ils ont un pot de Zéro Paints spécial pour le bleu Simtek.
http://www.spotmodel.com/product_info.p ... s_id=17087
Message par coy57 » 20 Jan 2018, 16:24
Oui la on dirais un bleu Ligier. Faudrait foncé un peu si possible.
manu80
Message par manu80 » 25 Jan 2018, 13:51
J'avais fait la mienne en Candy Purple de chez zéropaint. Parti pris de'avoir un éteinte plus violette que bleue ;)
Message par Numéro26 » 29 Jan 2018, 17:01
Oui je vais changer la couleur mais du coup je sais plus quoi choisir comme peinture ... :?
Message par hungaroring97 » 29 Jan 2018, 18:40
Sur la photo le couvercle de ton pot n'est pas trés loin
Message par Numéro26 » 06 Fév 2018, 16:01
Bon finalement j'ai repeint la voiture avec du violet brillant Hobby Color H39 et le haut de la prise d'air avec de la Tamiya X-2, ce sont des peintures qui se passent bien à l'aéro, diluées avec un mélange d'alcool à brûler et d'eau. Ceci dit la Humbrol aussi se passe bien à l'aéro mais il faut davantage la diluer (au white spirit) et surtout la filtrer.
J'ai commencé à peindre les ailerons en noir satiné et la peinture des autres pièces est presque terminée.
Donc l'assemblage ne devrait plus tarder ainsi que la pose des decals.
Message par coy57 » 08 Fév 2018, 08:32
Impeccable c'est beaucoup mieux ;)
Message par Numéro26 » 11 Fév 2018, 16:22
J'ai commencé l'assemblage, le fond plat est vissé par 5 petites vis sur la carrosserie, c'est pratique et solide et puis ça évite un collage souvent délicat sur ce genre de kit. J'ai aussi collé toutes les pièces de la suspension avant en veillant bien à décaper la peinture de toutes les zones en contact pour que le collage soit plus solide. Autre point délicat sur ce genre de kit est de faire en sorte que toutes les papattes touchent bien par terre, quelques ajustements après, c'est bon !
En posant le decal du liseré bleu entre le blanc et le violet sur le capot moteur j'ai constaté que les decals étaient assez rigides, ça m'inquiète pour les grands aplats noirs à poser sur la carrosserie, je vais peut être devoir les faire en peinture ...
Message par hungaroring97 » 11 Fév 2018, 17:07
:mrgreen:
Message par Numéro26 » 20 Fév 2018, 21:30
J'ai posé quelques decals, les roues et l'aileron arrière ne sont pas collés. Désolé pour la mauvaise lumière mais il n'y a pas de soleil ici en ce moment :roll:
Message par Numéro26 » 22 Fév 2018, 18:45
Tous les decals sont posés, il reste juste le saute vent à coller et puis pas mal de petites retouches de peinture à faire notamment au niveau du museau et de l'aileron avant.
Message par hungaroring97 » 22 Fév 2018, 21:13
Beau travail Olivier comme toujours ;)
Message par coy57 » 23 Fév 2018, 08:42
Elle est magnifique bravo
Message par eric78 » 24 Fév 2018, 15:46
Elle est superbe
