Mes montages : Simtek S951 Verstappen Monaco 1995 [ROLL OUT MODELS] 1/20e
Re: Mes montages - Renault RS01 et Minardi PS05
Message par Numéro26 » 02 Juil 2017, 20:22
GibusA310 a écrit : Une question : comment fais-tu les rainures alu sur le cache culbuteur, cette étape me bloque sur la mienne.
Merci pour ton aide.
Amicalement
Gil
J'ai fait des decals, je n'en suis pas très satisfait mais plus facile que de peindre ou de graver.
GibusA310
Message par GibusA310 » 03 Juil 2017, 17:42
Amicalement
Gil
Je me suis lancé, j'ai peint des tous petits fils de fer.
Je fais des photos que je posterai sur mon topic pour te montrer le résultat.
Vive le montage de kits au 1/43 et les rallyes de régularité !
Webmaster du site : Alpine de Compétition
Message par Numéro26 » 03 Juil 2017, 21:22
Bonne idée, ça aura l'avantage d"être en relief.
Message par Numéro26 » 06 Juil 2017, 22:21
J'arrive bientôt au bout de cette Renault. Toutes les pièces sont collées. Mauvaise surprise niveau decals, ils présentaient bien mais ils se fragmentaient après passage dans l'eau, j'en ai perdu 2 donc j'ai arrêté le tir, passé une couche de vernis sur la planche mais ensuite ils se décollaient difficilement, obligé de les séparer du support avec une lame de scalpel. J'ai quand même réussi à les poser. Ces decals ne sont pas très réalistes, il va faloir faire quelques retouches ...
Message par Numéro26 » 09 Juil 2017, 17:36
Voilà cette Renault RS01 du GP de Hollande 1977 est finie. J'aurais pu détailler davantage le moteur avec des fils et des durites mais il faut savoir s'arrêter et puis j'ai la Minardi de Frédéric à faire, il patiente depuis déjà trop longtemps :oops:
La lumière n'était pas terrible lors de la prise des photos, du coup la couleur n'est pas bien restituée, le jaune est plus clair en réalité (c'est mieux sur les photos du post précédent). Les raidisseurs d'aileron AR auraient gagné à être changés par des plus fins.
Le pilote est sensé fermer sa visière avec la main droite mais c'est pas très convaincant ...
GibusA310
Re: Mes montages - Minardi PS05
Message par GibusA310 » 10 Juil 2017, 13:05
Très joli travail Olivier, Félicitations !!
J'espère que la mienne rendra aussi bien.
Message par f1aquilon » 10 Juil 2017, 20:34
C'est bien réalisé je trouve par rapport à ce que tu dis, mais je reconnais que l'on est toujours plus exigeant envers soi-même. ;)
C'est toujours un problème ces décals qui vieillissent et partent en petit morceau dans l'eau.
nuvolari
Message par nuvolari » 10 Juil 2017, 20:45
bien jolie cette petite Renault, bravo :)
Pour les décalques, je repasse systématiquement une couche de vernis ou du produit de restauration Tron quand elles sont vieilles
Message par Numéro26 » 10 Juil 2017, 23:24
Merci pour vos com sur la Renault qui est allée rejoindre la RE60 en vitrine + mes autres kits au 1/43e "hors-thèmes".
Je me suis remis sur la Minardi : mastico-ponçage + couche d'apprêt sur la carrosserie.
Cela a révélé encore pas mal de petits défauts et de petits trous dans la résine, donc j'ai ressorti le tube de mastic !
Ensuite je passerai du blanc en enfin le noir.
Message par Serros07 » 11 Juil 2017, 09:27
Beau travail Olivier sur la RS01
Message par Numéro26 » 11 Juil 2017, 20:50
Merci Gilles ;)
J'ai passé une 2e couche d'apprêt, reste encore quelques petits trous :evil:
J'ai aussi regardé comment s'assemblaient la carrosserie et le fond plat, ça ne semble pas top ... Il a fallu couper une pièce en photodécoupe à l'avant pour pouvoir glisser la barre inférieure de suspension. J'ai commencé à peindre en rouge les éléments du harnais (pas de photo).
Message par Numéro26 » 13 Juil 2017, 20:30
Assemblage des ailerons AV et AR ainsi que des appendices aéro qui sont sur les pontons. Peinture du fond plat en noir satiné.
La notice indique de coller le nez sur l'aileron AV mais je préfère attendre pour pouvoir placer l'aileron bien droit par rapport au reste de la
voiture.
Message par Numéro26 » 28 Juil 2017, 22:15
Le montage de la voiture est pratiquement terminé, il reste juste à poser le saute-vent, les petits rivets en photodécoupe et les roues mais je ne pense pas les coller pour éviter la casse des suspensions lors du trajet postal.
Les roues sont faites aussi en pneus pluie avec cette étonnante solution de red5 de coller une peau de caoutchouc sur la bande de roulement.
J'ai encore beaucoup de travail de peinture avant de poser les decals et les rivets. Le decals m'inquiètent un peu car ils sont recouverts d'un vernis très rigide qui à tendance à se décoller quand on découpe les decals ...
Message par hungaroring97 » 29 Juil 2017, 10:03
Bravo Olivier :shock:
Si je te fais faire un prochain montage je choisirais plus simple :oops:
Message par Numéro26 » 29 Juil 2017, 12:36
Merci Fred, c'est surtout que c'est très long à faire, il y a vraiment beaucoup de travail sur ce genre de kit, beaucoup de petits problèmes d'ajustement à résoudre et pour que les collages soient plus solides il faut gratter systématiquement et délicatement la peinture. Je t'avais dit fin juillet, le plus gros est fait, mais je pense qu'il va bien falloir 2 semaines de plus pour la terminer. Ce qui m'inquiète le plus maintenant ce sont les decals, le vernis se décolle, sans vernis ils sont fragiles et comme ils se détachent difficilement du support ils se déchirent mais avec le vernis ils sont trop rigides et s'appliquent mal sur les courbures, de plus le vernis est insensible à l'assouplissant ...
Quelques photos après la peinture blanche que j'ai oublié de montrer :
La voici avec ses roues, ça n'a pas été simple de la faire reposer sur ses 4 pneus avec une garde au sol correcte ...
Message par RE60B » 30 Juil 2017, 07:39
Superbe Olivier :)
Message par f1aquilon » 31 Juil 2017, 09:22
Beau boulot Olivier.
Le masquage n'a pas dû être simple pour le passage de la couleur noire.
Message par js1115 » 01 Août 2017, 08:49
J'ai toujours pensé que ces décalques étaient des "high tech"..... Pas facile à appréhender..... En tout cas, belle perf ! :)
Message par Numéro26 » 02 Août 2017, 22:28
Merci les amis ;)
Pour la délimitation des 2 couleurs, heureusement, il y a de petits liserés rouges en decal.
Les decals ne sont malheureusement pas high tech, ou alors ils ont mal vieilli, le problème c'est le vernis qui les recouvre ...
Je continue de finaliser la peinture et j'ai posé les decals sur les pneus, même avec de l'assouplissant ils ne tiennent pas, j'ai rien trouvé d'autre que le klir pour les fixer.
J'ai fait mes propres decals "OZJET" pour les pontons, ceux d'origine n'ayant aucune chance d'adhérer. J'ai aussi refait des decals "OZ.Racing" pour les jantes car ceux d'origine ont un arrondi trop prononcé pour s'adapter à l'intérieur des jantes (pas placés sur les photos).
Il existe une planche faite par AMC/Fartefice mais elle est difficile à trouver.
Message par Fabien » 03 Août 2017, 07:16
Joli travail !
Pour tes décals persos (sur cette Minardi ou ceux de la Focus), tu utilises toujours une imprimante jet d'encre ? papier blanc ou transparent ? Ils rendent super bien !
Message par Numéro26 » 03 Août 2017, 14:08
Merci Fabien, oui toujours une jet d'encre, ceux là sont sur du decal transparent.
Message par Numéro26 » 04 Août 2017, 13:26
Pour appliquer les decals, j'ai décapé le vernis avec un scalpel et puis j'ai passé 2 couches de liquid decal film, les decals sont fragiles mais se placent plutôt bien.
Message par hungaroring97 » 05 Août 2017, 11:41
:P elle va être top :)
Message par Numéro26 » 06 Août 2017, 16:38
La Minardi PS05 de C. Albers au GP de Chine 2005 est terminée, c'était le dernier GP de Minardi, "The last run from Faenza" comme écrit sur la boîte Red Five.
Ce genre de kit est d'une redoutable difficulté, il faut en avoir essayé un pour comprendre, mais au final on a un modèle très fin et rare.
Re: Mes montages - Minardi PS05 terminée
Message par Numéro26 » 06 Août 2017, 20:15
J'ai oublié de montrer le dessous de la voiture avec sa planche en vrai bois :
