Ligier JS11 - full détails
Re: Ligier JS11 - full détails
Message par stef81 » 10 Jan 2016, 14:58
Sacré boulot, quand on pense à la taille finale du montage, bravo !!!
Message par Serros07 » 21 Jan 2016, 11:37
Hier soir , je me suis acharné sur les arbres de transmission des JS11.
J'ai découpé, percé... les arbres que Michel m'a offert.
L'idée est de garder les cardans et d'utilser des tubes métalliques à l'aspect plus réaliste.
Bilan en 2h :
1 seul cardan réalisé et casse des triangles AR sur un des trains.
Maintenant, je sais parfaitement comment procéder.
Message par Serros07 » 06 Fév 2016, 11:59
Avancée des travaux:
* Sur le train AR avec l'arbre de transmission "maison"
* Modification importante du chassis pour dévoiler le reservoir :)
Message par Fabien » 06 Fév 2016, 12:36
L'arbre de transmission est très réaliste !
Message par f1aquilon » 06 Fév 2016, 21:33
Sacré boulot de précision. Bravo. :P
Message par RE60B » 06 Fév 2016, 23:08
Il faut le dénoncer, hop l'ambulance une petite piqure et ça ira mieux Gilles :D
Message par Serros07 » 14 Fév 2016, 10:24
Le réservoir se finalise. J'ai fabriqué une cloison pour masquer les traces de coupe sur l'arrière du chassis.
Les trous sur le chassis et la cloison sont prévus pour raccorder des durites.
Message par f1aquilon » 14 Fév 2016, 11:06
Beau détaillage. C'est un montage sympa à suivre. :P
Message par RE60B » 14 Fév 2016, 11:22
c'est clair 8-)
Message par schumi10 » 16 Fév 2016, 06:49
bon courage pour la suite
Message par Serros07 » 16 Fév 2016, 10:00
Merci pour vos encouragemenst
Hier j'ai commencé à fabriquer les futures durites qui courent sur le chassis avec des connecteurs vissés (bleus/rouges).
Pour cela j'utilise l'enrobage de fils électrique de couleur (retrait des fils de cuivre).
Je dois agrandir le trou pour y passer un câble tressé.
14 connecteurs fabriqués en 1h30. Il en faut environ 20 par chassis :)
Message par Serros07 » 28 Fév 2016, 21:00
Morceaux du chantier durites
*Câbles tressés sur lequel j'enfile de la gaine de fil électrique de couleur.
Je commence par coller l'extrémité sur le haut du chassis, puis pliage, mise à longueur et retouche peinture (pas encore réalisée).
* Petit reservoir (bâche à huile) fixé sur l'arceau de sécurité.
PS : j'ai aussi réduit de moitié, l'épaisseur du reservoir qui m'empéchait de rapprocher le moteur
Les gros plans sont terribles pour les details et poussières ;)
Message par RE60B » 29 Fév 2016, 12:44
c'est en route! il planque les oumpa loumpa sur ses photos! :D
excellent!!!!!
Message par Serros07 » 29 Fév 2016, 17:42
Oompa loompa ?
Uniquement mes gros doigts ;) :D :lol:
Message par Serros07 » 23 Mars 2016, 09:37
Hier : 2 h de travail sur les radiateurs.
Puis mise en place sur les chsassis pour raccorder les tuyaux.
Gilles (en mode tortue ...)
Message par Numéro26 » 23 Mars 2016, 19:28
Serros07 a écrit : Hier : 2 h de travail sur les radiateurs.
Il fait si froid que ça à Paris en ce moment ? :lol:
Bonne continuation, ça avance lentement mais sûrement.
Message par Serros07 » 24 Mars 2016, 08:42
Dans ma cuisine , je n'ai pas le chauffage donc 8 radiateurs au 1/43 ne suffisent pas :)
Radiateurs
Trappe d'accès tringle de boite de vitesses dans chassis
Une peinture complete sera faite :(
Message par f1aquilon » 24 Mars 2016, 13:22
ça avance bien. :P
Message par Serros07 » 07 Avr 2016, 14:03
Avant de mettre en place les tuyaux du radiateurs (initialement en 1 mm - fil d'étain), il m'a fallu fabriquer les supports des pontons.
2 versions : tôles avec des trous de passage des tuyaux pour la JS11 et "Z" tubulaires (0.7 mm) pour la JS 11 15.
Cela m'a permis de m'initier à la soudure, pas encore la perfection, mais le rendu sera sympa.
Je vais refaire mes 8 tuyaux en fil d'étain de 0.7 mm pour un rendu plus réaliste :)
JS11 15
JS11
Message par coy57 » 07 Avr 2016, 18:30
Il y a des grand malade ici , mais ils sont doué. Top gilles :P
Message par RE60B » 07 Avr 2016, 22:56
+1 rien de plus! bravo vieux complice :)
Message par f1aquilon » 10 Avr 2016, 08:54
Bien vu ces soudures. Ce n'est jamais simple sur des éléments aussi petits.
Message par Serros07 » 17 Jan 2017, 20:15
Reprise du chantier : enfin :lol: ;)
Je vais "casser un partie déjà finie du chassis . et oui.
C'est pour la bonne cause , toujours plus de details.
La mise en forme a déjà commence et je suis satisfait.
Je vais en profiter pour refaire les radiateurs.
A bientôt avec des images.
Message par RE60B » 17 Jan 2017, 21:04
aaaha la retour! :)
Message par michel » 17 Jan 2017, 21:30
windjiuuu .... Gilles revient ..... super
